Ga door naar hoofdinhoud
Treinamento de uso MF 2700H
Wat je nodig hebt
  1. Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo a Fitilhadora MF 2700H Lacito: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • A fitilhadora MF 2700H é uma das fitilhadoras semi-automáticas mais completas do mercado.
    • Oferece segurança, alta produção, praticidade, fácil ajuste e design inovador esses são alguns dos destaques da MF 2700H lacito.
    • Eu vou te contar um segredo, a MF 2700H é a unica do mercado onde o operador pode armazenar 3 bobinas, totalizando 3000 m, com isso a maquina consegue lacrar mais de 42.800 embalagens, A concorrência passa mal.
    • Então venha comigo aprender mais sobre a maquina.
  2. Treinamento de uso MF 2700H, Alimentação: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • O primeiro Passo é conectar o cabo de força na maquina e em uma tomada 220 Volts.
    • Dica Lacito: Na hora de escolher um lugar para colocar a maquina, escolha uma lugar seguro, com bom espaço e firme, que evite risco a integridade da maquina e de seus usuários, só não vale se machucar em (=.
  3. Treinamento de uso MF 2700H, ENRROLADOR: stap 3, afbeelding 1 van 2 Treinamento de uso MF 2700H, ENRROLADOR: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Agora, vamos observar a posição do Enrrolador.
    • O Enrrolador é uma peça que fica na parte da frente da maquina, responsável por dar as voltas no fitilho. (Foto 1)
    • A posição do Enrrolador deve ser sempre a mesma, no caso o mesmo deve ficar em 90º graus, com uma aba para cima e a outra aba para baixo. (Foto 2)
    • Caso o Enrrolador esteja em uma posição diferente da mostrada na Foto 2, siga o próximo passo.
  4. Treinamento de uso MF 2700H, ENRROLADOR: stap 4, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, ENRROLADOR: stap 4, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, ENRROLADOR: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Caso o Enrolador esteja na posição errada como demonstrada na Foto 1, siga esse Passo
    • TODA ESSA OPERAÇÃO DEVE SER REALIZADA COM A MAQUINA DESLIGADA
    • E com a maquina desligada, podemos acessar o Enrrolador por um vão que se encontra abaixo da peça, Então com o Dedo Indicador acesse esse vão e gire o Enrrolador até a posição correta, (Foto 2)
    • O Enrrolador deve ficar na mesma posição da Foto 3, com uma aba para cima e outra para baixo.
  5. Treinamento de uso MF 2700H, Funções dos Botões: stap 5, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Funções dos Botões: stap 5, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Funções dos Botões: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Agora vamos ver as funções dos botões do comando:
    • Chave Geral, tem como objetivo energizar e desenergizar a maquina para os processos de manutenção.
    • Botão liga/desliga, tem como objetivo ligar ou desligar a maquina.
    • botão de emergência, tem como objetivo desligar a maquina em caso de emergência
    • Dica Lacito: A maquina oferece todos os requisitos de segurança contra choques elétricos, não precisa ter medo.
  6. Treinamento de uso MF 2700H, Ligando a Maquina: stap 6, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Ligando a Maquina: stap 6, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Ligando a Maquina: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Agora que já conhecemos as funções dos botões podemos ligar a maquina.
    • Para Ligar a máquina, acione a chave geral, deixando o seletor posicionado no indicativo amarelo, (Foto 1).
    • E depois pressione o Botão (I) para ligar a maquina (Verde), (Foto 2).
    • Após 2 segundos a tela do painel de controle ascendera, (Foto 3).
    • Botão de emergência próximo passo (Passo 5)
    • Dica Lacito: Caso a maquina não ligue verifique se o botão de emergência esta acionado, caso esteja o operador terá que desacionar o mesmo, para isso gire o botão em sentido horário.
  7. Treinamento de uso MF 2700H, Botão de emergência.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Em caso de necessidade de parada de emergência, pressionar o botão de emergência, que ele ficará retido acionado, cortando imediatamente a energia elétrica da máquina e parando com o funcionamento, liberando o tracionamento do posicionador.
    • Para desacionar o botão de emergência, girar o mesmo no sentido horário como indicado no botão.
    • Testar o funcionamento do botão de emergência sempre que iniciar um turno de trabalho.
    • Nunca utilizar o botão de emergência para desligar a máquina, (apenas em casos de emergência).
    • É proibida a retirada de qualquer item de segurança de sua máquina sob pena de perda da garantia e funcionamento da máquina.
  8. Treinamento de uso MF 2700H, Vamos conhecer o painel de controle agora, "Bora-lá.": stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Agora, já podemos começar a descobrir as funções do painel de controle, Eu não sei vocês mas eu não via a hora.
    • A tecla ESC é de grande importância para nos, ele serve para voltar para a tela anterior
    • Já a tecla SET só é utilizado na segunda tela, e ao pressionar o operador consegue alterar dados como numero de voltas e o tamanho do fitilho.
    • A tecla ENT valida todos os dados que o operador altera.
    • O teclado Numérico 0 a 9 é de suma importância, serve para inserir dados na tela 2 e selecionar funções nas demais telas.
    • Dica Lacito: O painel de controle é responsável por fazer a comunicação entre o operador e a maquina.
  9. Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo as funções da 2º Tela (modo automático): stap 9, afbeelding 1 van 2 Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo as funções da 2º Tela (modo automático): stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Agora que já conhecemos as funções do teclado numérico vamos começar a explorar as funções do painel de controle, minha parte preferida.
    • Quando você estiver na tela inicia pressione a tecla 2, para acessar a 2º tela (modo automático). (Foto 1)(Foto 2)
    • Nessa tela (Foto 2) nos temos algumas informações e dados, nela podemos configurar a maquina e com isso o operador pode selecionar a melhor opção de fitilho para a sua embalagem.
    • O contador é a quantidade de vezes que a maquina foi acionada, ou seja toda vez que a maquina lacrar alguma embalagem acrescenta 1 numero a contagem.
    • O número de voltas é quantidade de voltas para o aperto do fitilho na embalagem , eu recomendo 4 voltas, mas depende da sua embalagem, (teste outros Setups).
    • Já o tamanho do fitilho é a medida final que o fitilho vai ter depois do fechamento da embalagem na MF 2700H, eu recomendo 70 mm. (teste outras medidas)
    • Advertência: Caso o operador pressione a tecla CLR, a contagem de acionamento zera, isso não é muito bom pra maquina pois caso zere a contagem, a manutenção preventiva sera prejudicada, mais caso aconteça de alguém pressionar sem querer não tem problema, acontece, só não vale ficar apertando toda hora!
    • Dica Lacito: A máquina só entra em funcionamento após a entrada na segunda tela, sem a necessidade de alteração de dados.
  10. Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo as funções da 3º Tela (modo manual): stap 10, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo as funções da 3º Tela (modo manual): stap 10, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Conhecendo as funções da 3º Tela (modo manual): stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Como já vimos tudo que 2º tela pode oferecer vamos acessar a 3ª tela. (Foto 3)
    • Nessa tela o operador usará o tracionador de fitilho somente, não a necessidade do operador usar o posicionador nem o enrolador.
    • Pressionando a tecla numérica 4, é acionado o tracionador. Está função é usada para carregar o fitilho até a posição de trabalho
    • Dica Lacito: acesse o manual e veja o nome das peças, para já se familiarizar com os nomes.
    • Não a necessidade de acionamento do posicionador e do enrolador de fitilho.
  11. Treinamento de uso MF 2700H, Colocando as bobinas na maquina.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Colocando as bobinas na maquina.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Colocando as bobinas na maquina.: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Agora vamos colocar as bobinas na maquina.
    • A maquina foi feita com intuito de trabalhar com 3 bobinas, para gerar maior rapidez na hora da troca e ter um estoque adicional já na maquina. (Foto 2)
    • Então para começar pegue o eixo suporte de bobina, que fica na parte posterior da maquina. (Foto 1)
    • Então pegue e alinhe 3 bobinas de 1000 metros. (Foto 2)
    • Agora, coloque o eixo de suporte de bobinas, no furo central das bobinas. (Foto 3)
  12. Treinamento de uso MF 2700H, Colocando as bobinas.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Treinamento de uso MF 2700H, Colocando as bobinas.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Coloque as 3 bobinas já com o eixo de suporte encaixado na parte traseira da maquina, Conforme Foto 1.
    • Dica lacito: Coloque as bobinas de uma forma com que o fitilho se desenrole pela parte de cima. (Foto 2).
  13. Treinamento de uso MF 2700H, colocando o fitilho na maquina.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, colocando o fitilho na maquina.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, colocando o fitilho na maquina.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Agora com o bobina posicionada, coloque o fitilho no bocal direcionador de fitilho. (Foto 1)
    • Para isso utilize o fitilho da bobina do meio, e então passe o fitilho pelo bocal direcionador de fitilho, não se esqueça de passar o fitilho na vertical. (Foto 1)
    • Passe o fitilho entre as roldanas conforme Foto 2.
    • Em seguida passe o fitilho pelo lado direito da roldana central. (Foto 3)
    • Dica Lacito: Os fitilhos Lacitos são papel/plastico, e como mostrado no comentário a cima o fitilho tem que entrar na vertical.
    • Continua no próximo passo.
  14. Treinamento de uso MF 2700H, Colocando o Fitilho no Tracionador.: stap 14, afbeelding 1 van 2 Treinamento de uso MF 2700H, Colocando o Fitilho no Tracionador.: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Agora posicione o fitilho no meio das engrenagens do tracionador, conforme indica a sequencia de imagens 1 e 2.
    • Não retire a tampa de proteção de acrílico da maquina.
    • Mantenha o fitilho posicionado e acesse o próximo passo para ter continuidade no processo.
  15. Treinamento de uso MF 2700H, Tracionando o fitilho, para o ponto de partida.: stap 15, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Tracionando o fitilho, para o ponto de partida.: stap 15, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Tracionando o fitilho, para o ponto de partida.: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Agora, mantenha o fitilho posicionado no tracionador conforme passo anterior, e volte a acessar o painel de controle na 3ª tela (modo manual). (Foto 1)
    • E agora mantenha pressionado a tecla 4 do teclado numérico, com isso o fitilho começará a ser puxado. Deixe que ele vá até o final do braço direcionador (branco) na parte frontal da maquina, (Foto 2).
    • Agora que o fitilho já esta posicionado, aperte a tecla ESC para voltar a tela anterior (modo automático). (Foto 3)
    • A falta de costume do uso da maquina pelo operador pode fazer com que o operador ao colocar o fitilho no tracionador não posicione o mesmo corretamente, podendo ocasionar um acumulo de fitilho torcido no tracionador. Não se preocupe, retire-o do tracionador e comece tudo de novo.
  16. Treinamento de uso MF 2700H, Ajustando os parâmetros para sua embalagem.: stap 16, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Ajustando os parâmetros para sua embalagem.: stap 16, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Ajustando os parâmetros para sua embalagem.: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Como eu tinha falado lá atras tem como mudar os parâmetros da maquina e selecionar o melhor parâmetro para sua embalagem. então antes de começar a fitilhar vamos aprender como mudar esses parâmetros
    • Quando pressionar a tecla SET o cursor ficará posicionado no valor do número de voltas, então use as teclas numéricas para selecionar o valor para o número de voltas que deseja. Recomendada: 3 ou 4 voltas. Para validar os dados alterados pressione a tecla ENT.
    • Ao pressionar ENT no passo anterior, o cursor ficará posicionado no Tamanho fitilho, colocar o tamanho desejado em milímetros. Recomendado: 70 mm a 80 mm. Para validar os dados alterados pressione a tecla ENT.
    • Com as recomendações lacito o operador possui 20 opções de programação, para descobrir qual a melhor para a empresa, o operador tem que fazer um estudo, de acordo com tabela sugestiva da pagina 11/22 do manual, onde se considera alguns aspectos em relação a embalagem.
    • Para validar os dados alterados, pressionar a tecla ENT , se não houver mudanças pressionar a tecla SET , para sair da tela de programação.
  17. Treinamento de uso MF 2700H, Utilização: stap 17, afbeelding 1 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Utilização: stap 17, afbeelding 2 van 3 Treinamento de uso MF 2700H, Utilização: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • E agora com o fitilho posicionado e a maquina programada, já podemos começar a fitilhar. (Foto 2)
    • Cada operador e a empresa onde trabalha tem uma maneira de posicionar a maquina, tem um modelo de embalagem e uma produção, que é peculiar de cada empresa e operador. Por isso a MF 2700H foi concebida com ajustes que vão variar de empresa para empresa.
    • Não inserir os dedos na zona do acionador de fitilhamento, sob perigo de esmagamento pelo posicionador. Se isso ocorrer, pressione o botão de emergência para liberar o posicionador
    • Caso você precise desligar, pressione o botão desliga (O) (o vermelho, Irmão do verde)
    • Em caso de emergência pressione o botão de emergência , eu espero que você não precise utilizar esse botão nunca. (seja responsável).
    • Dica lacito: Não é recomendado utilizar o botão de emergência para desligar a maquina, pois o mesmo tem pouca vida útil, caso seja acionado muitas vezes sem necessidade apresentara problemas.
  18. Treinamento de uso MF 2700H, THE END. (Grande Final): stap 18, afbeelding 1 van 1
    • É chegamos ao fim, deixe seu comentario falando o que achou é importante para nos sempre estarmos melhorando.
    • Até mais.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Manutenção Lacito
6.130 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 491
