Wat je nodig hebt
Para isso deve ser utilizado um Plug Industrial de 3 polos. (Foto 1)
Onde deve ser instalados os 3 Cabos fase (Brancos) e 1 Terra (Verde), que estão enrolados na parte de fora da maquina!
Por fim basta ligar o Plug em uma Tomada Trifásica, já alimentada com 220 Volts (Foto 2)
É bem simples para fazer Conexão pneumática basta conectar a Mangueira PU, e conectar na Conexão 1 da Válvula Pneumática da maquina! (Foto 1)
A Válvula se encontra Atrás do Suporte de bobinas, O Local da onde Vem as mangueiras Pu para o Cilindro (Pistão). (Foto 2 e 3)
Botão liga/desliga, tem como objetivo ligar ou desligar a maquina. (Foto 1)
Botão de emergência, tem como objetivo desligar a maquina caso aconteça algum acidente. (Foto 2)
Rearme, Tem como Objetivo rearmar a maquina quando a mesma for desligada da energia ou o botão de emergência for acionado! (Foto 3)
Para isso, Aperte o Botão verde do Rearme, para rearmar a maquina! (Foto 1)
Em seguida acione o Botão Liga (verde) para ligar a maquina. (Foto 2)
Então quando a maquina estiver Ligada, e o Sensor indutivo (Foto 1) detectar algum objeto que passe por ele, a maquina fará o ciclo de fechamentos de Embalagens.
É Importante fazer esse teste para ver se a maquina está funcionando corretamente.
Com o Teste feito podemos desligar a maquina, para isso aperte o Botão O Vermelho , (Foto 2)
Em caso de necessidade de parada de emergência, pressionar o Botão de emergência, que ele ficará retido acionado, cortando imediatamente a energia elétrica da máquina e parando com o funcionamento.
Para desacionar o Botão de emergência, girar o mesmo no sentido horário.
O primeiro passo é retirar o Apoio de Bobinas. (Foto 1)
caso ele esteja preso solte o Parafuso sextavado de fixação e em seguida retire o apoio de bobinas! (Foto 1)
O próximo passo é colocar a Bobina no suporte da bobina. Coloque a Bobina de uma forma com que a bobina desbobine no sentindo Anti-horário, ou seja o fitilho sai para o lado posterior da maquina! (Foto 2)
Em seguida recoloque o Apoio de bobinas no Suporte de bobinas até que a Bobina de fitilho esteja bem justa, após isso aperte novamente o Parafuso sextavado de fixação (Foto 3)
O próximo passo após colocar a Bobina na maquina é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1)
Para isso retire os 2 parafusos Sextavados. (Foto 2)
Então retire a Tampa frontal de proteção. (Foto 3)
Para isso passe o Fitilho pela roldana lateral esquerda. (Foto 1)
Após isso vamos passar o Fitilho entre as Mangueira PU de ar comprimido. (Foto 2)
Então passe o Fitilho na Roldana Central. (Foto 3).
Em seguida o operador deve passar o Fitilho pela Roldana de alinhamento. (Foto 1)
Em seguida passar o Fitilho pelo Direcionador Final que fica um pouco no interior da maquina, como é mostrado na foto 2 e 3.
A Agulha fica um pouco abaixo do Suporte de proteção! (Foto 1)
Então basta passar o Fitilho por dentro da agulha. (Foto 2)
Por fim basta fechar o Suporte de Proteção! (Foto 1)
Para fechar basta colocar a Tampa de Proteção Frontal, para isso fixe os Parafusos Sextavados! (Foto 2)
Então, com a maquina desligada coloque um pão embalado sobre a Esteira de transporte. (Foto 1)
Em seguida afrouxe os 2 fixadores da plataforma lateral. (Foto 2)
Em seguida ajuste a sua Plataforma de apoio lateral de forma que seu Pão fique bem justo na esteira. (Foto 3)
Com isso toda vez que o Sensor Indutivo detectar algum objeto a MF 2700A faz o processo de fechamento das Embalagens. (Foto 2)
Qualquer duvida entre em contato com o nosso setor de manutenção!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
