Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen
Wat je nodig hebt
    1. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, De auto optillen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, De auto optillen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, De auto optillen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Deze auto heeft geen eenvoudige hefpunten, en een bodykit en lage bodemvrijheid maken het optillen wat lastiger.
      • Ik kon van achter de voorwielen aan de zijkanten naar binnen komen en vanaf het kokerprofiel van de unibody optillen zoals afgebeeld.
      • De assteunen heb ik strak tegen de krik aan geplaatst en een plek gevonden op de "framebalken" (kokerprofiel van de unibody).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Onder de auto komen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Onder de auto komen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ik gebruik graag karton, maar een monteursligbed werkt ook
      • De oliepan en aftapplug bevinden zich aan de rechtervoorkant van de auto
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, De doelen identificeren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het oliefilter wijst naar beneden en bevindt zich vlak voor het carter, onder het inlaatspruitstuk
      • Je hoeft de kunststof beschermplaat aan de onderkant niet te verwijderen, maar als deze in de weg zit, kun je dat doen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Olie aftappen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Olie aftappen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De aftapplug op de 1,3L-motor is een 14 mm bout.
      • Verplaats de opvangbak terwijl de olie eruit loopt - vooral als het een winderige dag is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Oude oliefilter verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Oude oliefilter verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Ik gebruik graag een set oliefiltertangen, maar een geschikte oliefilterdopsleutel zou een luxe zijn, of een riemsleutel of ander gereedschap is ook prima.
      • Zorg er ZEKER van dat de afdichting meekomt met de oude filter en NIET vastgeplakt zit op het blok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Nieuw filter en aftapplug installeren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Nieuw filter en aftapplug installeren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, Nieuw filter en aftapplug installeren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Smeer de afdichting van je nieuwe filter in met olie
      • Aangezien het oliefilter naar beneden gericht is, kun je het oliefilter vooraf vullen als je wilt, maar het kan een knoeiboel worden als je het laat vallen!
      • Reinig het pasvlak met poetsdoeken voordat je het nieuwe filter installeert
      • Draai het filter 3/4 slag vast nadat het het blok heeft geraakt
      • Vergeet niet om ook de olieaftapplug vast te draaien en reinig de omgeving rond elk onderdeel met poetsdoeken, zodat je eventuele lekken makkelijker kunt opsporen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Toyota bB (eerste generatie) Olie en oliefilter verversen, De auto laten zakken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het karton/de ligplank en al het gereedschap
      • Til elke kant op en verwijder de assteun
      • Laat de auto zakken zodat deze weer waterpas staat voor het bijvullen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De vuldop en peilstok bevinden zich rechtsvoor in de auto (linkerkant van de motorruimte)
      • Ik heb 10W-40 volledig synthetische olie gebruikt en er ging ongeveer 3,8 liter in de auto
      • Ik gebruik graag een korte trechter met een brede opening
      • Sorry, ik heb geen foto's gemaakt van deze stap, omdat het aan het einde van een lange dag met drie onderhoudsbeurten was
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat de auto ongeveer 15 seconden draaien om het filter en de oliekanalen te vullen
      • Zet de auto uit en controleer op lekkages aan de onderkant
      • Controleer het peil opnieuw met de peilstok en vul bij indien nodig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Onderhoud voltooid!
Gaspard Leon
2.855 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 4,253
