Ga door naar hoofdinhoud
Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable
Wat je nodig hebt
  1. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by removing the hood over the instrument cluster. Pull the hood straight out towards the steering wheel.
  2. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After removing the hood, undo the four screws securing the instrument cluster and pull forward.
    • The buzzer is accessed through a grill in the bottom of the instrument cluster/combination meter. Simply poke a sharp object into the grill and mash up the speaker dome to neutralize the buzzer!
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
bt1993
399 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 8,593
