Ga door naar hoofdinhoud
Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement, Brake Light: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement, Brake Light: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the trunk lid and remove the two black plastic fasteners on the side of the car with burnt out lights using a flat head screwdriver.
  2. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull back the carpet to access the bulbs and locate between the rear turn signal bulb and brake light.
    • The rear turn signal bulb is located at the top and has a grey cap.
    • The brake light is located at the bottom and has an orange cap.
  3. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the brake light counterclockwise and pull the old light straight out of the socket.
  4. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace the new bulb and push it in the socket.
  5. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the socket clockwise while placing it in the housing.
  6. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Push the carpet back in place and screw in the two fasteners to secure the trunk liner.
Eindstreep
Nishanth Selvarajah
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 3,914
