Ga door naar hoofdinhoud
Toy Lightsaber Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Lightsaber blade by carefully twisting it off the hilt.
    • Be gentle during this process to avoid damaging the blade or the hilt.
  2. Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 3.5 mm screws on the hilt.
  3. Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the old C batteries.
    • If the batteries were leaking, be sure you thoroughly clean the inside of the hilt with a pair of tweezers to scrape off the battery acid and wipe away any acid that remains with a tissue or napkin.
    • Battery acid is toxic and dangerous for your health. Wear gloves to protect yourself.
  4. Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the new C batteries inside the newly cleaned hilt.
  5. Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your Philips #2 screwdriver to screw the 3.5 mm screws back into the hilt.
  6. Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lastly, twist the Lightsaber blade back on top of the hilt.
    • Press the red button on the hilt to test if the blade glows.
    • If the blade doesn't glow, start over and try again with different C batteries.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zachary Adaes
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 3,624
