Wat je nodig hebt
Druk op Windows + R, typ 'devmgmt.msc' in het dialoogvenster Uitvoeren en druk op OK. Vouw 'Schijfstations' uit. Klik met de rechtermuisknop op de externe harde schijf en kies Stuurprogramma's bijwerken...
Als er updates zijn, volg dan de verdere instructies. Het stuurprogramma van de harde schijf wordt dan bijgewerkt.
Ervaren gebruikers controleren of de externe harde schijf in Schijfbeheer wordt weergegeven als Windows deze niet detecteert. Om Schijfbeheer te openen, klik je met de rechtermuisknop op Deze pc (of Deze computer in Windows 7) en kies je Beheren in het contextmenu om Computerbeheer te openen. Selecteer vervolgens Schijfbeheer aan de linkerkant.
Als de stationsletter ontbreekt, herkent Windows deze schijf niet meer, maar je kunt hem wel zien in Computerbeheer. Nu moeten we een stationsletter aan de harde schijf toewijzen zodat Windows hem herkent.
Klik met de rechtermuisknop op de externe harde schijf en kies Stationsletter en paden wijzigen…
Klik op Toevoegen, kies een letter voor het station en klik op OK.
Als je ziet dat de externe harde schijf die niet door Windows wordt herkend, vol zit met "niet-toegewezen ruimte", kun je er een nieuwe partitie op aanmaken. Dit stelt Windows en andere besturingssystemen in staat deze harde schijf te herkennen en te gebruiken.
Zoals we weten kunnen verschillende hulpmiddelen, zoals Windows Schijfbeheer, diskpart-opdrachten, Free Partition Magic zoals MiniTool Partition Wizard en andere, helpen bij het aanmaken van een partitie. MiniTool Partition Wizard
Zoals we weten, herkent Windows een nieuwe externe harde schijf van Toshiba mogelijk niet als je deze op je pc aansluit, omdat deze nog niet geïnitialiseerd is. Open Schijfbeheer. (Druk op Windows + R op je toetsenbord om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Typ "diskmgmt.msc" in het vak en druk op OK.)
Klik met de rechtermuisknop op het naamgedeelte van de schijfvermelding, waar Schijf [#] staat. Selecteer Schijf initialiseren in het contextmenu. Vervolgens krijg je gedetailleerde instructies. Volg gewoon wat er wordt verteld.
Let op: tijdens het initialisatieproces wordt gevraagd te kiezen of je een Master Boot Record (MBR) of een GUID Partition Table (GPT) wilt gebruiken voor de partitiestijl van de Toshiba externe harde schijf. Als de capaciteit van de Toshiba HDD meer dan 2 TB bedraagt, kun je beter voor GPT kiezen, aangezien MBR schijven tot 2 TB ondersteunt.
Als de externe harde schijf is gepartitioneerd met het verkeerde bestandssysteem, krijg je te maken met het probleem 'externe harde schijf niet herkend'. Mogelijk heb je de schijf geformatteerd met ext4-bestandssysteem op Linux of het HFS Plus-systeem op een Mac. Of het bestandssysteem van de schijf is beschadigd en wordt weergegeven als RAW.
Windows herkent deze bestandssystemen echter niet en dus ook de externe harde schijf niet.
Herstel eerst belangrijke bestanden van de externe harde schijf die niet door Windows wordt herkend. Formatteer de schijf vervolgens opnieuw met het nieuwere NTFS-bestandssysteem of het oudere FAT32-bestandssysteem, zodat Windows de schijf kan herkennen.
Om te voorkomen dat malware-infecties problemen veroorzaken, moet je eerst de computer scannen en, indien deze schoon is, de externe schijf scannen.
Schakel automatisch uitvoeren voor externe USB-sticks uit en voer vervolgens een scan uit voordat je probeert een back-up te maken of te herstellen. Je wilt geen virussen meenemen. Deze stap moet worden uitgevoerd zodra de schijf zichtbaar is voor Windows.
Alles oke ?
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13Gids Commentaar
All of the solutions revolve around the fact that diskmgmt.msc registered the device. My computer detected there was something in the USB port, just didn’t know what it was.
mine kept coming up with “redundant cycle error” and it wont do anything
My drive doesn’t show up in any of these solutions. The only place it shows up is I. Computer Management>Disc Drives.
Great little series of potential fixes (and if someone can read, they don’t need pics), but unfortunately, like some others, my brand new drive doesn’t show up anywhere at all. It was formatted on an 8.1 machine using Macrium with which I cloned a drive, which I am fairly certain was an NTFS type format. But, nada. Win 10 sucks again.
