Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Removed Disk Drive.
Conclusie
Danny Amado
823 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Lid van Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 256
