Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the two latches away from the battery.
  3. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery away from the laptop.
    • Locate the serial number on the battery to order a replacement.
  4. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 5.0mm Philips #0 screw that holds down the panel covering the hard drive.
  5. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the panel.
  6. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one 3.0mm Philip's #0 screw holding the hard drive in place.
  7. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive out.
Conclusie
Brenna Callahan
868 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,666
