Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Honderich
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 393
