Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Honderich
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 391
