Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ali Mortada
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,337
