Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Sun
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,033
