Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 12 screws on the bottom of the device. Unscrew using a Phillips screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove bottom casing.
  4. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic casing over the hard drive to lift the hard drive up.
    • Once hard drive is slightly lifted up, make sure the laptop is in correct orientation with the battery away from you, and pull the hard drive towards right.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Victoria Murillo
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 5,998
