Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 10 screws on the bottom of the device, there should be 12 screws in total including the battery screws. Unscrew using a Phillips #0 screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom panel.
  4. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 2 screws on each fan. Unscrew them.
    • Disconnect the fan by applying gentle pressure to the circled connection with your finger and pulling.
    • Remove the fans. Be sure to keep track of the right and left fans, marked R and L.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
diana calvo
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,465
