Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, remove the two rubber feet closest to the hinge.
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 12 M2x4mm PH0 Philips screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Near the hinges, wedge a plastic opening tool under the back panel.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unlatch the LED indicator from the back panel.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a P0 Philips head screwdriver, Remove the four M2x2.5mm P0 Philips screws from the battery.
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery.
    • Disconnect the battery.
  7. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cable of the touchpad from the motherboard.
  8. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two M2x2.5mm P0 Philips screws from the fan.
  9. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the fan cables.
    • Carefully unhook the wires from the base of the fan.
  10. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four M2x4mm PH0 Philips screws from the CPU mounts on the motherboard.
  11. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the heatsink off the CPU.
    • Avoid bending or kinking the tubing.
    • Delicately lift the fan out with the heatsink.
  12. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the M2x2.5mm P0 Philips screw from the USB controller.
  13. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Lift the USB controller from the motherboard.
    • Detach the USB controller from the motherboard.
  14. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the left speaker from the motherboard.
  15. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two M2x4mm PH0 Philips screws for the speaker mounts.
  16. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Unhook the speaker from under the hinge cable mounts.
  17. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Unhook the right speaker cable from the motherboard.
  18. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the copper tape from the speaker cord.
  19. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the speaker cables from under the catch under the hinge.
  20. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight M2x2.5mm P0 Philips screws from the motherboard.
  21. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Nicole Kohm
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,645
