Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop before starting
    • Remove the two rubber feet closest to the hinge with a plastic opening tool
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve M2x4mm PH0 Philips head screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the back cover with a opening tool.
    • The least damaging way to pry the cover is to start from corner and run the spudger along the edge.
    • Do not crack or bend the cover.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift open the cover.
    • Remove the attached purple ribbon cable underneath the cover.
    • Do not rip the ribbon cable.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift up the hard drive
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift up the black tab attached to the strip
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,592
