Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop before starting.
    • Remove the two rubber feet closest to the hinge with a plastic opening tool.
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve M2x4mm PH0 Philips head screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the back cover with a plastic opening tool.
    • The least damaging way to pry the cover is to start from a corner and run the spudger along the edge.
    • Do not crack or bend the cover.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift open the cover.
    • Remove the attached purple ribbon cable underneath the cover.
    • Do not rip the ribbon cable.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four M2x2.5mm P0 Philips head screws.
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the attached cables and carefully pull away to remove the battery.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Devin Boski
478 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 2,774
