Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • First, begin by locating the spot of the cover of the hard drive located on the bottom of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw of the cover.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the indent where the hard drive can be removed. Remove the cover.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive using your hand.
  7. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Now remove the power ribbon from the hard drive.
  8. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Locate the screws on each side of the encasing of the hard drive.
  9. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the screws and be careful not to lose the screws.
  10. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the encasing from the hard drive.
Conclusie
Mike Strother
299 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 410
