Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the disk drive on the side of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the indent on disk drive on the backside of the computer.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to remove the disk drive by pulling outward.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Push the end of a paperclip into the small hole on the disk drive to open it if there is a disk that is stuck in the drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Slater
128 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 126
