Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn laptop upside down with the spine facing towards you and locate the two tabs on the top of the back panel.
    • Move the sliders to the left and right to release the tabs holding the battery in.
    • While the tabs are pushed outwards, remove the battery from the device.
  2. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using plastic spudger to pry up the edges of the keyboard and lift it towards the screen.
    • Unplug the ZIF connector ribbon using the plastic spudger by gently prying the edges of the plug.
    • Remove the keyboard from the device.
  3. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the one 1.5mm screw using a Philips #0 screwdriver holding the L shape panel.
    • Pry up the panel to gain access to hidden screws.
  4. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fourteen (14) screws using a Philips #0 screwdriver for the 1.5mm screws on the underside of casing.
  5. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the nine 1.5mm screws using a Philips #0 screwdriver under the keyboard with the F6 printed next to them.
    • Unplug the three no-fuss ribbon cable connector cables by gently pulling on them away from you towards the keyboard.
  6. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry apart the casing with the plastic opening tool.
    • Removing the cover under keyboard.
  7. Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the single no-fuss cable connector using the plastic opening tool pushing the edges towards the fan.
    • Unscrew the two 1.5mm screws using a Philips #0 screwdriver by the head mounting holding down the fan.
    • Pull the fan up and remove it from the device.
Conclusie
Dalton
215 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 558
