Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Conclusie
Benson Smith
351 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 715
