Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First flip the device over so that the back side is facing upwards
  2. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the two sliders toward the edge of the laptop.
    • Remove the battery.
  3. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open the lid.
  4. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screw covers in each of the four corners of the screen.
  5. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screws in each of the 4 corners.
  6. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Take your prying tool and proceed to pry the screen cover off and set to the side.
  7. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wire from the camera and the backside of the display assembly.
  8. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6 screws holding the display assembly and holding brackets together.
Conclusie
Jacob Volcke
665 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 68
