Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure that your laptop is powered off before starting.
    • Close the cover and turn the laptop over so that the spine is facing away from you.
  2. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide and hold the locks on both sides of the battery to the unlocked position.
    • Slide and lift the battery out of its compartment.
  3. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Philips #1 screwdriver to remove the 15 screws from the base of the laptop.
    • Keep track of these screws, you will need them in reassembly.
  4. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop back over.
    • Open the cover.
  5. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using either the iFixit opening tool or your hands, gently remove the keyboard from the base panel.
    • Do not touch the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Check if the touch pad cable is plugged into the ZIF connector on the motherboard.
  7. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: stap 7, afbeelding 3 van 3
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominic Oldani
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016 Lid van Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G20
1 Lid
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 6,715
