Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - Antwoord
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,507
