Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the tabs apart from each other.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery upwards and remove it from the device.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the optical drive from the device.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the remaining screws that are visible on the laptop.
    • Remove the back cover from your device.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the Wi-Fi adapter to the motherboard.
    • Remove the Wi-Fi adapter from the device.
  7. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Conclusie
Één opmerking
How do you remove and replace the fan from from/to the heatsink? Mine is secured with a metallic tape that is not sticky once removed.
Bruce - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,265
