Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Close laptop and turn it upside down
    • Remove the 14 circular rubber covers with tweezers along with one smaller more cylindrical rubber cover.
  2. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the #PH0 screw head, remove 14 (5.7 mm) screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry off the bottom case with the plastic opening tools.
    • Find the seam between the back case and the rest of the laptop casing.
  4. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the #PH0 screw head, remove 4 (5.7mm) screws.
    • Unplug the battery's 10 pin connector and gently lift the battery out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove battery from the laptop.
  6. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Fan & CPU Cooler: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a PH0 screwdriver, remove 2 (5.7mm) screws.
    • Using a PH0 screwdriver, remove 4 (3.68mm) screws.
  7. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the 3 pin connector
    • Remove fan.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,734
