Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je laptop is uitgeschakeld voordat je begint met de procedure om ongelukken en schade te voorkomen.
    • Schroef de 0.3 mm lange Phillips schroeven in het achterste paneel met behulp van de PH1 schroevendraaier los.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je het paneel niet breekt op de plekken waar de USB-poort en de stroomkabelpoort zich bevinden.
    • Steek je openingstool tussen het achterste paneel en de laptop om deze open te wrikken.
    • Het achterste paneel is magnetisch verbonden aan de voorkant van de laptop, dus het kan voorkomen dat je de openingstool langs de gehele lengte van het paneel moet gebruiken.
    • Til het paneel vanaf de voorkant van de laptop af.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De batterij zit in de rechter onderhoek van de laptop.
    • Verwijder de vier 0.5 mm lange Phillips schroeven bij de batterij met behulp van de PH1 schroevendraaier.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek niet aan de kabel of aan de batterij. Trek, in plaats daarvan, met gelijke kracht aan de aansluiting.
    • Til de batterij op en trek de gebundelde kabelaansluiting er voorzichtig uit.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alec Bonnell
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hello, please I've been searching and searching online to get motherboard for Toshiba Satellite P55W-C5316 but i don't seen to find any. Can anyone lead me to get one to buy.
Owusu Bright - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,789
