Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je laptop is uitgeschakeld voordat je begint met de procedure om ongelukken en schade te voorkomen.
    • Schroef de 0.3 mm lange Phillips schroeven in het achterste paneel met behulp van de PH1 schroevendraaier los.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je het paneel niet breekt op de plekken waar de USB-poort en de stroomkabelpoort zich bevinden.
    • Steek je openingstool tussen het achterste paneel en de laptop om deze open te wrikken.
    • Het achterste paneel is magnetisch verbonden aan de voorkant van de laptop, dus het kan voorkomen dat je de openingstool langs de gehele lengte van het paneel moet gebruiken.
    • Til het paneel vanaf de voorkant van de laptop af.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nicholas Caswell
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 970
