Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Turn the laptop off, unplug the AC adapter, and any other auxiliary components.
    • Turn over the laptop and proceed to take out the seven 5mm silver JIS #1 head screws. If some of the screws are difficult to take out use the tweezers to help.
  2. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to take out the three 5mm black JIS #1 head screws that are located on the hinge.
  3. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry under the back cover until it pops off.
  4. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 7 mm JIS #1 head screws securing the fan to the laptop.
  5. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Koop
    • Using tweezers, disconnect power cable by gently pulling white end out from its socket.
  6. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove heat sink by unscrewing the four 3 mm JIS #1 head screws
  7. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Based on the quality of the fan either the clean fan or replace the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Fordjour
450 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 882
