Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
Conclusie
Matthew Trinh
63 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,359
