Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
    • Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hold the switch in upper right-hand corner to the right.
    • With the switch held open, pull the battery straight away from the laptop.
Conclusie
Matthew Trinh
63 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 641
