Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn the laptop over to place it top down.
Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
Remove the drive.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
