Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
    • The optical drive is now only attached by a port in the drive's back. The optical drive can be pulled straight out of its housing.
    • Remove the drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler Shafer
423 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 201
