Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Optical Disk Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the (mm) screw in between the two white manufacturer’s stickers using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently slide the optical disk drive out of the computer.
Conclusie
Madeline Park
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 209
