Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyler Clonts
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 355
