Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before anything start by disconnecting the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Next, unscrew the RAM cover and carefully remove it. Then, locate and unscrew the optical drive screw.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the optical drive.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Finally, detach the mounting bracket from the optical drive in order to attach it to the new optical drive then follow the steps in reverse to reassemble it.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 356
