Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerry Wakai
377 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Leden
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank-You! So Much!
Sandra Crockett - Antwoord
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 3,688
