Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the panel, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3.9 mm screw located at the bottom right of the panel.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry the CD drive out of the casing.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the CD drive is out far enough to grip, pull the CD drive out to the right.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Torey
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,268
