Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open laptop in the front facing position.
    • Use a plastic opening tool to remove the desired key from the keyboard.
    • When lifting up on the key, do so carefully as to not break the key or its housing underneath.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a finger to push a new key into place.
Conclusie
If the key does not feel like it feels to be in the correct position, retry the process following the steps in order again.
Adam Dellicker
539 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 437
