Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Shut down the computer and disconnect all cables.
    • Flip the computer over so that the bottom is facing up.
    • Slide right switch above the battery so that it is in the rightwards position.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push and hold the left-most switch in the leftward position.
    • While holding the left switch in position, lift up on the battery from the groove in the casing and remove.
Conclusie
Adam Dellicker
539 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 339
