Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop and locate the plastic strip just above the keyboard.
    • With care, slide the prying tool into an end and lift it up until you hear an audible click, meaning it has separated.
    • Slowly slide a finger or the prying tool under and follow the strip to the opposite end, completely detaching the strip.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the clip back as you lift the top of the keyboard towards you.
    • There is a cable connecting the keyboard to the motherboard so do not lift the keyboard all the way out yet.
  4. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently disconnect the connector strip by pushing the white clips forward.
    • Carefully pull the strip out of its port.
    • Remove the keyboard from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matias
1.013 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,189
