Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matias
1.013 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,137
