Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
NateJohnson
1.047 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,568
