Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
