Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mike Kennedy
160 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,293
