Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 1 Phillips #0 7-mm screw on the back of the computer.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the plate and gently pull it away from yourself, until it is removed.
  3. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 1 Phillips #0 7-mm screw, located on the right side where the silver tabs of the optical drive poke out.
  4. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The optical drive is partially visible and push it to the right.
    • The optical drive should pop out on the right side, and you can gently pull it out.
Conclusie
Daryl Spurgeon
610 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 178
