Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lift the plastic strip above the keyboard. If you use a lever to pick up the left edge it should pop off.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two indicated 5-mm screws.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the keyboard slowly. It will be attached to the laptop by a plastic connector, which can be disconnected from the laptop by pulling gently.
Conclusie
Daryl Spurgeon
610 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 388
