Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two circled screws with a J1 screwdriver. The screws will remain attached to the panel.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the flaps apart on either side of the RAM chip. It will pop upwards.
    • Carefully lift the RAM chip out of the computer.
Conclusie
Fiona Turick
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 303
