Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
Conclusie
Amani Mitchell
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 298
